onsdag 02 april 2025
trekutter
Volvo penta md2 varvtal!!!!!
Hejsan har en gammal hederlig md2  Men motorn startar väldigt lätt! men det e som så att när motorn startat och man drar ner gasen på tomgång så stannar maskinen sakta,då drar man uppgasen lite då varvar motorn uppsnabbt för att sedan falla förbi tomgång och stanna,
har man gasen på halv då vandrar varvet oerhört typ från tomgång till halv upp och ner upp och ner
hur får ja slut på problemet?
vad skall ja riva ner??
Jag skulle kolla att varvtalsregulatorn arbetar som den ska och inte kärvar. Kolla fjädrar och vikter så att ingenting kärvar eller glappar.
/Claes
är det svårt o skruva sönder den och rengöra??sitter den under armen för gaspådrag?
har även slagit i motorolja i dieseln,tror att hela pumpen kärvar,,
Under gasarmen i bakkant på motorn sitter en inspektionslucka som Du kan lossa.
Börja med att kolla att det ser vettigt ut och rör sig som det ska innan Du river sönder.
Försök hitta lämplig sprängskiss på nätet så Du ser hur det ser ut.
/Claes
Senast ändrad av Rascal | 17 augusti 2011 | 00:15
Hejsan får inte slut på problemet har kollat filter och allt annat övrigt
har även monterat bort inspektions luckan för regulatorn och kännt och gjort rent,
är nu det enda att skruva bort locket ovanpå regulatorn vid spridarrören?
hur ser det ut där?
går det att plocka ut hela regulatorn för rengöring?
  2011-08-16 vid 20:15 skrev trekutter:
Jag har precis detta problem på min MD2. Hittade du orsaken?
