söndag 16 februari 2025
jockelindberg
orkeslös mercury 70hk
hej jag har en mercury 70 hk från 1980. Motorn går normalt på tomgången samt när man varvar upp den på friläge så varvar den som den ska göra men så fort man lägger i en växel så blir den helt orkes lös. Den vill inte varva som den ska samt att den inte får upp någon fart. Det blir bara så när man belastar den igenom att man lägger i en växel och ska åka iväg. Någon som vet vad felet kan vara eller någon som har något bra tips? Kan det vara något med bränsle och luft blandningen, att den får för mycket bränsle till motorn när man ska åka iväg?
Senast ändrad av jockelindberg | 15 augusti 2011 | 22:44
Väldigt svårt att säga något, det finns mycket att välja på.
Har du kollat hur stiften ser ut, är de ljusa, mörka,rena eller svarta eller kanske
Sura, torra, fuktiga.
Gnista på alla tändstift.
Kommer det in fukt i förbränningsrummen, får den tillräckligt med soppa. eller går den väldigt lent?
Allt sånt måste kollas för att kunna ställa någon form av diagnos.
Är du säker på att den tänder på alla cylindrar, så att inte en cylinder bara följer med runt.?
Senast ändrad av Barton3000 | 18 augusti 2011 | 14:27
