Leotor 0 Postad 15 Augusti , 2011 Har skaffat en Eagle Intellimap - men är uppenbarligen inte tillräckligt intelli själv ... I bruksanvisningen hävdas det att man automatiskt skall få upp kartan från sitt kort, men det verkar vara en överdrift. Jag har pillat i mitt kort (som täcker Kullen till Karlskrona), men inte sjutton kommer det upp på skärmen! Går jag till browse-menyn så erkänner GPS:n villigt att kortet sitter i och namnger det med rätt sifferbeteckning - men hur får jag upp det på skärmen...? Leotor teknikidiot Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 15 Augusti , 2011 På min skulle man välja att hämta kartdata från kartan på kortet, minns inte exakt hur det var formulerat. Annars kommer världskartan upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leotor 0 Postad 15 Augusti , 2011 Jo - nog kommer världskartan upp alltid! Det finns förstås en browse-funktion som tydligen är knuten till kortet - men allt jag hittar där är en delete-funktion - och den är jag INTE sugen på att prova. Vem i helsicke vill deleta ett svindyrt kort, förresten? Varför finns den funktionen överhuvudtaget...? Nåja, jag får gräva vidare i browsefunktionen - förmodligen skall man tanka ner informationen därifrån, även om jag inte fattar riktigt hur det går till. Kommer tid kommer råd ... Hälsningar och tack för hjälpen, Leotor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allard87 0 Postad 15 Augusti , 2011 Tryck på Meny 2 ggr. Sen kan du välja kartdata och där letar du upp att den ska visa dit sd kort. Är inte riktigt 100% säker.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leotor 0 Postad 16 Augusti , 2011 Nä, vem är 100 procent säker ...? ... men jag provar gärna, och blir desto gladare om det funkar. Tack! Leotor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
