måndag 10 februari 2025
Botved
Segelfri höjd för några broar.
Jag ska ta en Mamba 29 från Vaxholm in i mälaren om några veckor och undrar om någon vet om det behövs broöppning. För några år sedan seglade jag Murena och S-30 då klarade man sig, men nu verkar det knappt. Enligt säljaren är båten 14,5m över vattnet och broarna som det gäller är liljeholmsbron och nockebybron. Fixar man det utan öppning om man väljer någon smygväg där det är lite högre?
Om du passerar under det fasta spannet klarar du båda broarna  med 14,5 m masthöjd under förutsättning att det inte råder medelhögvatten samt kraftig sjögång eller höga svall.
Liljeholmsbrons fasta spann= 14,7 m ( 0,5m för våghöjd och 0,3m för medelhögvatten)
Nockebybrons fasta spann strax öster om den öppningsbara delen=13,9m ( säk.marginaler enl ovan) Man kan passera ännu längre österut med ytterligare någon meter högre höjd.
http://www.smbf.org/vyer/broarslussar.asp
Staffan
Senast ändrad av naffatS | 15 augusti 2011 | 02:45
Senast ändrad av naffatS | 15 augusti 2011 | 02:54
Liljeholmsbron klarar du pg derss marginal på drygt en meter. Nockebybron tar du mellan det innersta och näst innersta pelare mot öst. Där kom vi genom med vår Nova (drygt 15 m hög)
Du behöver en broöppning vid Danvikstull eftersom du har den höjden..
mvh Leif
mvh Leif
Danvik och skanstull har jag koll på (men det kunde ju inte ni veta) :-). Tack för hjälpen.
