sandgrund 0 Postad 14 Augusti , 2011 Det vore väldigt intressant att höra om någon har listat ut vad den mest ekonomiska hastigheten är för en ryds 510 gti med 80 hk. Då pratar jag alltså om marschfart. Jag hörde att marschfarten skulle ligga på ca 22-25 knop runt 4000 varv/min men har nu testat att köra 3200 varv/min vilket blir ca 17 knop och jag tycker den planar lika bra då men den kanske ändå är mer ekonomiskt att gasa på mer? Motorn låter ju betydligt mindre ansträngd när man kör lite saktare men det kanske inte blir billigare..? Båten toppar förresten ca 33-35 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sandgrund 0 Postad 17 Augusti , 2011 Ingen som har några ideér angående detta? Ryds 510 gti ska ju vara sveriges mest sålda motorbåt har jag hört.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikW 0 Postad 17 Augusti , 2011 Jag skulle uppskatta din mest ekonomiska fart till 20-24 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batrookie 0 Postad 17 Augusti , 2011 Jag håller med föregående talare. Min egen Uttern med 115hk är mest ekonomisk vid 4000v/min eller straxt under. Då gör min båt ca 24-25 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tommy55 0 Postad 15 September , 2011 Jag sitter på en 80hk merc efi 07. Jag har installerat en mercmonitor och när jag är själv så kan jag åka 1.8 - 1.7sjömil på 1 liter bensin. Då ligger motorvarvet på ca 4000 varv och då gör jag ca 21-22knop men med lite upptiltad motor samt jag har trimplan att justera med för att få det optimalt. Har pressat upp båten i 36 knop när den är nytvättad annar sligger jag nu 34 knop och då drar den 1 liter per sjömil när det är full gas pressar förövrigt båten väldigt sällan;P Kör en mast 510. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
