torsdag 30 januari 2025
shipsim
Fendrar från Claes Ohlson... hur pumpa
Någon som lyckats fylla fendar från Claes O med hjälp av en handpump? Hur? Vilken typ av munstycke? Sitter här med två opumpade fendrar och känner mig dum ;-) Långt där ner anar man en ventil...
Om du har ventil som man pumpar fotbollar med så kan det gå. Jag körde iväg till tappen och pumpade med med tryckluft, fick dock trycka mot ventilen ganska hårt men det fungerade.
Peter.
Som föregående talare säger.
Har du tillgång till en kompressor och ett vanligt blåsmunstycke så går det fint!
Tryck bara munstycket hårt mot hålet och blås tills önskad hårdhet uppnås!
Använd INTE lösa specialventiler med nålar eller rör. Du riskerar bara att ha sönder kulventilen i fendern med pysläckage som följd. Som föregående talare säger är det bäst att bara trycka pumpen så hårt det går mot ventilen så det sluter tätt runtom.
Åk till bensinmacken och kör med tryckluft lite försiktigt
Stort tack. Nu är det pumpat och klart. Tur att det finns en kompetent omgivning ;-)
Jag har själv funderat över detta. Alla(?) fendrar jag har sett verkar ha samma sorts ventilinlopp för luftpåfyllning. Ett svagt koniskt munstycke av rätt diameter borde med andra ord passa 100% av marknadens fendrar.
Varför säljs det då inga sådana munstycken eller varför inte en Fenderpump?
Clas O,Biltema mm. säljer fendrar utan att hjälpa till att fylla luft i dem-skitdåligt.Det är en av anledningarna till att jag handlar dyrare i marinbutiken,där fyller de luft i fendrarna som jag köper.
Min marinhandlare har berättat att han varje år har 10 till 20 personer som kommer till honom med nya fendrar från bl a Clas O och Biltema och vill att han skall fylla luft och blir arga när han vill ha betalt för det!
jag använder en vanlig bollpump med munstycke i plast. Trycker den över nålventilen, Den kostar ngn tia, och finns i leksaksaffärer.
Clas Ohlson butiken i närheten där jag bor brukar blåsa upp dem gratis om man frågar.
Annars fungerar det bra med renblåsningspistol.
