måndag 17 februari 2025
stellank
Lägga teakribb på skarndäck och fören på gammal motorbåt
Hej.
Är i funderartankar att lägga teakribb på fören och längs med skarndäck på båten. Finns flera olika anledningar, förstärka gammal överbyggnad, utseende mm. Kommer att sätta lite mer glasfiber från insidan för att förstärka lite till. Fören sviktar lite när man går på den, och det är inte delaminerat.
Båten är en Windy 22 DC från tidigt -70 tal. I samband med detta skall det målas innan.
Har läst massor av trådar angående ämnet. Och tillvägagångssättet varierar kan man säga.
Frågan är hur gör jag detta på bästa sätt. Vill helst slippa skruva.
Min första tanke på tillvägagångssätt är:
- Skapa en mall av papp eller annat styvt material. Bygga en form för böjning i garaget och förböja (Hur gör man detta på enklaste sätt utan ånga innan). Böjningarna blir inte så kraftiga. Kan tillägga att jag inte får på tvingar på båten för att montera och böja direkt på däck.
- Limma fast med Sika (Vilken, eller andra alternativ).
- Hur kan jag skapa press på detta. Funderar på sandsäckar. Men då skarndäck inte är så brett så blir det svårt att få plats.
Kan detta fungera, eller finns det bättre sätt?
Detta vill jag sen lacka om det går att få till halkskydd. Olja är ok om det blir en blank yta.
Har teak i både golv inuti samt motorluckor och baksida på soffan bak. Så samma sak gäller där med blankheten.
Tacksam för så många tips som möjligt. Gärna bilder om det inns någon som gjort liknande.
//Stellan
Kolla in senaste numret av Praktiskt båtägande nr 9, setember 2011, i just detta numret finns ett stort reprtage om ditt projekt. Numret innan beskriver hur man mallar.
Lycka till!
Du är på rätt spår ang pappmallen.
Forma mallen exakt så stor du vill ha den efter fördäcksformen.
Sen gör du mallar till styrbord/babord skarndäck.
Beroende på hur brett skarndäck du har, kan du ha en ram eller blir det för smalt?
Du kanske får nöja dig med enbart ribbor?
När du fixat mallarna med exakt mått tar du en pennpassare och drar en linje 50mm innanför ytterkanten hela vägen runt mallen, och ett streck 4mm innanför den första linjen.
Sen ritar du ut hörnena så de ser bra ut, med 4mm springa i hörnena.
Sen gör du en extra exakt kopia av mallen.
Märker ut alla rambitarna så du vet var de ska sitta, tar en sax och klipper ut delarna efter 50mm linjen.
Och klipper även ut mittbiten efter 4mm strecket, det är den du ska ha som mall när du ska såga ut ribborna.
Ritar på de utklippta på  10-12mm teak så att du får en komplett samling rambitar.
Sågar ut delarna så noga du kan, putsar tills de blir perfekta.
Lägger delarna med baksidan uppåt på den extra mallen, häftar ihop med rostfria häftklammor med  4mm mellanrum i hörnena. (För fogmassan).
Sen har du bara att fylla tomrummet innanför rambitarna med teakribb 30-40mm breda som du åxå häftar ihop.
Det lättaste är att häfta ihop en kaka som är 5cm längre/bredare än hålet innanför ramen.
Teak ribben ska passa exakt med en 4mm springa runt om när de är ihophäftade.
Fogar med lämplig notmassa, låter härda till dagen efter.
På den kakan lägger du 4mm mallen och ritar av mallen.
Sågar så nära strecket du vågar, och putsar resten med en skaftöhyvel tills kakan passar exakt i ytterramen med 4mm springa runtom.
Häftar fast kakan i rambitarna, vänder så du får framsidan uppåt.
Kollar så allt ser bra ut, dvs 4mm i hörnen och runt kakan!.
Sen är det bara at foga hörnena och den 4mm springan som löper runt hela kakan.
Följande gäller även kakan:
När du fogar trycker du i fogmassan så det blit en bulle, tar en spackelspade ca 40-50mm bred och skär mot fogen.
Då blir det en perfekt fördjupning i notmassan.
Tips är att ta ett par ribbor/skarvar åt gången, för det blir kletigt om det inte görs snabbt.
Ju mindre kladd desto lättare att putsa rent.
Låter härda i ett par dagar, slipar av, rundar kanterna, klart.
Detta är en snabblektion i konsten att lägga teakribb.
Hur du pressar fast teaken får du lösa själv.
sten
