söndag 02 februari 2025
Volvopenta400
Plasta 2 små borrhål i aktern Selco riveria
Hejsan har nu plastat en jätte stor spricka under min båt och för att få ut det mesta vatten mellan skruven borrade jag 2 st små hål bak i akterspegeln nu är det så att jag vill ut på sjön på lördag och måste få igen hålen ..
Problemet är att det fortfarande är lite blött och droppar lite hur ska jag lösa detta så att jag kan börja plasta någon gång?
Mvh Elias
Hej, ett sätt är att värma med varmluftpistol någon haltimme och sedan blanda marixepoxy och sätta igen hålen, brukar bll riktigt tätt.
Vill du sedan, göra en bättre lagning är det bara att borr ur hålen med en lite större borr.
Ha inte för hög värme bara så att plasten skadas.
Var bara att torka med papper så gott det gick och ta lite extra härdare så plasten blev riktigt varm innan den stelna och så vipps var vattnet borta bakom och nu är det jämt och fint och tätt !
