söndag 05 januari 2025
Dagodfather
hjälp med att identifiera båt
Är det samma båtmodell som zymox så kan du ladda på
Enligt hans märkskylt så står det
Puissance maxi moteur 150 cv
Vilket är samma som
Maximal effekt 150 khk motor
Kolla bara så akterspegeln är frisk.
::Harry::
Precis så har jag tolkat det också, 6 skånska gubbar (600 kg max) och 150hk max.
Jag har kollat lite på äldre motorer och funderar på någon gammal 2 taktare i storleksordning 80-115 hk beroende på hur mkt. jag måste betala. Tror inte vi blir mer än max. 3   0,5 personer ombord på en gång för sen blir det nog trångt.
Har inte riktigt bestämt mig än men tror jag gör luckor och lägger dubbla batterier samt tanken på rad efter varandra i mitten på skrovet under durken med början ända framme vid ruffen. Får mätta och se om det är praktiskt möjligt. Detta borde isåfall också kunna hjälpa till att få den o plana något tidigare.
Lägger upp lite bilder så ser du hur det ser ut i båten.
först en trapp med förvaringsutrymmen på vänster sida bredvid förarstolen.
Sedan kommer ett par bilder på golvet hur det ser ut på sidorna av båten, golvet ligger på det gamla golvet ser det ut som.
fotat längst bakifrån bär batteri och tank finns under soffan, fotat framåt mot fronten av båten, man ser hur plyfan ligger.
Tack så jättemycket för bilderna.
Det ser ut som om du har helt rätt, den innersta listen saknades helt på min men man såg i laminatet att det suttit en där. Mitt golv låg helt kant i kant i höjd med förstärkningen till bakre utrymmet. På din ser det ut som om plyfan sticker över i hela sin tjocklek. Hur tjock uppskattar du att plyfan är för min som var inplastad kan inte varit mer än 10mm tjock.
Smart med en trappa där också, den iden skall jag sno rakt av...
Senast ändrad av zymox | 04 oktober 2011 | 20:57
Renoveringen fortskrider så sakteligen. Intressant att veta kan ju vara att i dom längsgående balkarna så är det bara tomrum. Slipade ner lite hårt idag så jag gick igenom laminatet eftersom jag vill gjuta in mina förstärkningar i homogent material och gissa om man blir förvånad när man ser att det är helt tomt, Bara formen på plasten som ger styrkan.
3*300 grams matta blir fin fint över balkarna som lamineras både i botten och i förstärkningsbalken.
Det blir nog fint det, kul med lite bilder då vi har identisk båt och man ser hur du gör osv,
Har testat ett par borrhål i min botten och kollat akterspegeln, det verkar vara i helt ok kondition.
för min del blir det nog mest lite småplock under vintern nu då jag ej har möjlighet att ha båten inomhus. Till våren blir det dock teaklaminat  (golvet)i hela båten klä om de blåa sätena och soffan till vit vinyl, lacka det bäbisblåa inuti båten vitt, slipa ned träet och lacka det vitt med. Samt minst fördubbla motorstyrkan, eller gå på en sprillans ny motor runt 75-90hk. Sen borde den va rätt okej som båt.
Halloj! Det var en trevlig kabinbåt, grattis! Off toppic: Den Mercury 650 som sitter på den nu, är det kort eller lång rigg? Funktion/skick? Är den till salu?
Rille1
Lång rigg är det på denna,
Den fungerar fint, behöver dock bytas stift i den, Det medföljer även en identisk motor till som fungerat bra,förrutom att växelhuset frusit sönder längst ned och ja den skall säljas till förmån för en ny större motor, maila mig på fredrik.sunden@bredband.net om intresse finns.
Det var synd, jag behöver en med kort rigg. Tack för ditt besked /Rille1
