torsdag 20 februari 2025
philipkarlberg
Delaminerat däck på Fjord Wing?
Jag är en nybliven ägare till en gammal Fjord Wing 19 HT från början av 70-talet. Efter att jag köpt båten upptäckte jag att däcket sviktar lite strax bakom den främre knapen.
Så jag borrade ett par hål underifrån genom första laminatet, och det verkar som om det yttre plastskiktet har släppt från sandwichen (balsa / plywood?). Det som kom ut ur borrhållen har också varit torrt som fnöske.
Idag införskaffade jag en professionell fuktmätare (Trotec T650) för att vara säker på att det inte är någon fukt, och den ger heller inga större utslag (klassas som torrt enligt mätaren).  Mätaren verkar fungera bra för övrigt, den ger t ex höga utslag vid en skada i stäven där gelcoaten lossnat.
Min teori är att tidigare ägare har hoppat ner på båten, och förstört sandwich-materialet.
Så jag undrar lite vad jag bör göra nu. Ska jag satsa på att fylla upp det delaminerade utrymmet med epoxy-injicering? Eller bör jag ända såga upp däcket och lägga en nytt sandwich-material? Vad skulle ni ha gjort?
Mer om båten här: www.fjordwing.blogspot.com
Philip
Här kommer några kort på ett av hålen (10 mm) jag borrade underifrån. Sandwich-materialet verkar vara helt pulveriserat (men torrt). Någon som har någon aning om vad det består av?
Hej igen. Jag funderar på om det kan vara gammal fogskum man ser på bilderna? Det kanske är någon som har försökt åtgärda problemet tidigare? Någon som tycker det ser bekant ut?
Philip
Jag skulle nog satsa på att fylla utrymmet med epoxyinjecering. Vet att jag läst en artikel för några år sedan med steg för steg beskrivning på tillvägagångssättet. Har för mig att man borrade ett gäng hål, fyllde utrymmet med epoxy, drog ihop alltihop med skruvar i (som tas bort efter härdning) och verifierade att epoxy komm upp i alla hålen som borrats i fickan. Jag har nyligen fått ett jobb gjort av en kille som håller till i Göteborgsområdet som är specialist på att reparera skadade glasfiberprylar och som återställer halkmönster etc på ett sätt som gör det mycket svårt att se att en reparation har gjorts.
http://www.laminat-repair.co.uk/index_SE.html
Kunde inte se om du och din båt finns i det länet men tipsar om honom ändå.
