onsdag 29 januari 2025
MacRaz
Crescent 432, 30hk, Hjälp Tack!
Hej, Har precis köpt min Crescent 432 med en 30 hk Johnson på. Jag vill ha lite hjälp med hur jag kan få båten att plana ut snabbare och kanske höja hastigheten med någon eller några knop? Tycker båten är väldigt slö i starten och planar ut väldigt segt. Ett av felen skulle kunna vara propellern som sitter på, där två av dom tre bladen är ordentligt skadade. Har mätt upp båten med GPS och den gör cirka 22 Knop... Någon som kan hjälpa mig, eller komma med några förslag?
//Rasmus J
Byta propeller bör nog göras direkt då en skadad propeller kan skada motorn och så går den ju sämre. Jag har en Crescent 432 från -91 med en 20 hk Yamaha och min gör ca 22 knop med en person i båten. Med två vuxna och två barn går det väl ca 18 knop som max.
Kanske kan vara en massa vatten mellan skroven också?
