söndag 06 april 2025
alexn14
yamaha autolobe rycker/slår lågt varvtal varför?
Har en Yamaha 50 hk autolobe -91
Den rycker/slår på låga varv och på lägsta vavtalet är det som att den ska lägga av ibland,
Har bytt tändstift, BR8HS-10 lika som satt i innan, står även i motorn att det ska vara dom.
Men efter BR8HS-10 stor det inom parantes 0.04 in, vad betyder det.
Är tändstiften för härda eller kan det vara något med bensinen? t.ex skitiga förgasare?
MVH/Alex
Hej, vad gäller tändstiften så betyder 0.04 inch = 1,0 mm tändstiftgap dvs samma som -10 betyder dvs 1,0 mm.
De andra problemen kan ha många förklaringar, kolla så att det inte suger luft vid anslutningarna kring bensinslangen eller pumpblåsan.
Töm också förgasarna genom att lossa nedersta mässingskruven (10 mm nyckel gissar jag) för de tre förgasarna och se om det kommer ut vatten eller skit.
Töm också bensinfiltret genom att lossa plastkoppen på filtret som sitter längst ner under oljebehållaren.
Skulle även testa att pumpa ut lite soppa i en pet-flaska för att se om det finns vatten i bränslet. Börja med att hälla ut den soppa som finns i bränslefiltret i flaskan. Du ser ju rätt snabbt om det finns vatten, och skit där.
Kolla även på själva bränslefiltret innan du tömmer det, är det fullt eller halvtomt.
