CEL1 0 Postad 8 Augusti , 2011 Hej! Jag har en Yamaha 40 Hk från sent 70 tal. Som jag har växlingsproblem med den driver upp till ca: 7 knop sen börjar den bara varva. Det går inte att se något fel på rörliga delar under kåpan. Någon som har något tips om vad det kan vara för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 8 Augusti , 2011 Låter som att gummivulkningen släppt i propellercentrum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CEL1 0 Postad 8 Augusti , 2011 Tack för tipset, Ska ta bort och kolla propellern, Om det är någon som har en proppeller att sälja så hör gärna av er. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
