lördag 26 april 2025
ChristerN
Var ska jag sätta namnet på båten?
De flesta segelbåtar har namnet i aktern och en del har det dessutom i fören.
Men hur ska det vara på motorbåtar?
På min förra satte jag namnet i aktern men när man tittar i gästhamnar etc så verkar det vara ännu mer vanligt att namnet sitter på sidorna på motorbåtar. Kan det vara så att eftersom så många motorbåtar har en gummijolle i dävertar eller halvt uppdragen på badbryggan så sätter man namnet på sidorna?
De flesta norska motorbåtar (min båt är tillverkad i Norge) verkar ha namnet på sidorna och hemmahamnen i aktern. Kanske är det ett krav i Norge?
Jag har fina ställen att sätta namnet såväl på sidorna som i aktern, men vad ska jag välja?
Jag har gjort en ny namnskylt i den kommer jag att sätta på doghouse. Att jag väljer det beror på att den är i teak och jag inte vill att det ska skvätta på den så mycket och dessutom syns den bättre där när den kommer upp en bit. Samtidigt fundrar jag på att även sätta namn med dekaler i aktern och också skriva hemma-hamn där.
Varför inte sätta namnet både på sidorna och på akterspegeln och även komplettera med hemmahamn under namnet i aktern?
