crillepersson 0 Postad 7 Augusti , 2011 Hej! Jag är på jakt efter en styrpulpet i storleken 4-5m som framförallt kommer att användas till fiske men även till vattenlek. Det vore bra om båten är hyffsat lätt att ta på trailer då jag bytar sjöar ibland Har ni några tips på vad man ska tänka på eller tips på specefika båtar får ni gärna hojta till. Tacksam för svar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crillepersson 0 Postad 7 Augusti , 2011 Jag missa att nämna max summan som är satt till 70000kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crillepersson 0 Postad 28 Augusti , 2011 Kan denna vara något? http://www.blocket.se/eslov/Crescent_498_Styrpulpetbat_Bromsad_Trailer_33152710.htm?ca=23_5&w=2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
24-seven 6 Postad 28 Augusti , 2011 Om båten skall användas till vattensport bör du inte ha mindre än 40hk på 4m båt och minst 70hk på 5 meter båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 28 Augusti , 2011 Om du ska åka i okända sjöar så kan det ju vara skönt med en ganska robust båt, som tål lite grundpåkänningar... då är aluminiumbåtar rätt bra. http://www.blocket.se/jamtland/Big_Buster__93_35629050.htm?ca=14&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
