tisdag 28 januari 2025
Gäst Magnus
Vintertäckning, Maxi 77
Gäst Magnus
Har någon bra förslag på hur man bäst vintertäcker en Maxi 77:a. Jag har ingen ställning, så jag tänkte kanske bygga en. Ska jag ta med hela båten eller bara över sittbrunnen? Fler tips tas tacksamt emot.
I senaste numret av Segling finns flera bra tips om hur du kan täcka båten. Jag rekommenderar en press som täcker hela båten men är öppen i ändarna för luftgenomströmning. På så sätt kan du strunta i att sätta i ruffluckorna och vädra ut båten från fukt.
På min maxi 77a brukade jag lägga en bräda på rufftaket och över sittbrunnen med ett stöd i aktern så det blir som en takås över brunnen, annars samlas det upp vatten där. Japanpress däröver som inte behöver täcka fören men bra om den i alla fall överlappar luckan. Lämna en öppning i aktern för luftningens skull. Ett tips är att ta av pressen tidigt för när solen börjar värma på våren så frodas möglet i det drivhus som blir därunder.
Allt är ju beroende på budget !! Själv hade jag en Noa alu ställning som man ställde ner i mantågsstöttornas fästen. Det är vettigt att kunna lämna öppet i för och akter så att det vädrar ut fukten!!
