tisdag 07 januari 2025
Robbanbobban
Köpråd WA-båt 6-7m med utombordare
Bor längst in i en vik med ca 0,6-0,8m djup och är på jakt efter en WA-båt. Var länge inne på en S64 men med tanke på djupgåendet och ev. problem med bäljar mm pga av att ständigt behöva tilta upp drevet så är allt vad gäller inombordare mindre intressant.
Jag behöver hjälp att hitta båtar liknande Uttern s64 men som har utombordare. Har tittat på tex Flipper 605 WA och Ryds 620 GTS men skulle vilja ha några fler alternativ och gärna upp mot 6,5m och med en liten ruff.
Förslag mottages tacksamt alt. en länk till någon sida som listar flertalet tillverkare och modeller där man kan filtrera på längd och utombordare.
mvh
Robban
Rocad 606 eller 706 WAC/SDC. Svenskt kvalitetsbygge.
Har en 706 SDC själv, och det är en enligt mig underbar båt. SDC'n har mindre kabin då fördäcket är ett stort soldäck.
Lättdriven båt som klarar motorer mellan 150 och 300 hästar.
Provade ett antal WA's innan jag bestämde mig för denna.
Nackdelen är att den är rätt dyr.
Jag har en kompis som har en Yamarin 6230 med en Yamaha 200 (se sjöbod robinch)
En helt fantastisk båt, går underbart & tryggt i alla farter. Är stabil & oväntat stor invändigt under däck, det enda minus är att jag inte riktigt gillar typen av båt dvs WA annars skulle jag skaffa en likadan.
