onsdag 24 december 2025
Maboz
Suzuki DT4 -80, saknar gnista
Har fått en båtmotor som ett litet projekt, eftersom jag är fattig och inte rädd för att skruva så var det en suverän deal.
Problemet är att motorn saknar gnista. Är det någon som vet i vilken ände man ska börja leta fel? Har hittat sprängskisser på nätet och ser att spolen sitter under svänghjulet, så den kommer jag inte åt då jag inte har någon avdragare hemma.
Kan man mäta spolarna för att fastställa skicket? Eller är det något annat vanligt fel man ska kika på först? Det sitter två spolar på motorn; en under svänghjulet och en liten box på sidan med tändkabel till stiftet.
Jag skulle börja med att mäta upp dödarknappen och eventuellt dödmansgrepp. Det gör du enkelt med en multimeter.
Dödarknappen har jag kopplat ur då jag misstänkte den först, gjorde tyvärr ingen skillnad.
