BMF1 0 Postad 5 Augusti , 2011 Sitter och letar båt. Har tidigare vart helt inne på att ha utombordare men efter att ha tittat massor på Blocket så har jag sett att det finns en hel del intressant om jag börjar titta på amerikanska båtar i storleken runt 6meter. Både DC och BR. Däremot är jag väldigt okunnig på motorerna till dessa båtar. Har i dagsläget några intressanta båtar. En har en Mercruiser MPI 350 på 330hp, en har 4,3L mercrusier 190hk -00, en tredje har Mercruiser 5.0 EFI - B2 -00 och den sista har Volvo penta 4,3 -01. Vad är att föredra i en båt i dessa storlek? Något jag bör se upp med? Någon motormodell jag bör undvika? I drev verkar det inte skilja lika mycket. Alpha one och two verkar vara ganska vanliga men vad skiljer dem åt? Efter många år i segelbåt så vet jag att jag i alla fall bör ha sötvattenskyld motor. Rätt eller fel? Vill gärna ha lite åsikter och tips om vad jag bör tänka på när det gäller dessa båtar. Prisklassen är mellan 100-180'. Helst runt 150'... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BMF1 0 Postad 5 Augusti , 2011 Lägger till några länkar till blocket som jag är nyfiken på. http://www.blocket.se/ostergotland/Sea_Ray_BR_200_SS_35265825.htm?ca=11&w=3 http://www.blocket.se/varmland/Bayliner_2052LX_00_mkt_bra_skick_1Ars_garanti_34866189.htm?ca=11&w=3 http://www.blocket.se/stockholm/Sea_Ray_Signature_190_35026218.htm?ca=11&w=3 Vad talar för respektive mot dessa tre alternativ? Någon är sitter väl på kunskap om dessa typer av båtar och kan ge mig råd vad jag bör tänka/titta på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
