onsdag 12 februari 2025
tindritus
Konv. Bravo 1 till Bravo 3
Gäst
Det går. Kompisen bytte från bravo 3 till 1 underdel. Då borde det väl gå tvärt om...
Tackar,  men varför byta till Bravo 1? Det måste väl ändå bli en försämring med enkeldrev?
Gäst
Tyngre lite långsammare båt (familjebåtar) så är ju bravo 3 att föredra. Lite snabbare ur sjön och bättre grepp i lågfart samt att slingrigheten kan minska lite. Men ska man åka riktigt fort så är det singelpropp som gäller på bravodreven. Ökade ganska många knop vid det bytet på den aktuella båten.
Ok, då förstår jag.
Då blir det nog till att snegla på en konvertering till B 3 för mig, du nämde just dom kriterierna jag är ute eftersmiley
Fundera även på alternativet att prova en 4 bladig prop. Slingerligheten minskar, girar bättre, går att backa med betydligt bättre, planar snabbare men du tappar kanske nån knop på toppfarten.
