torsdag 13 februari 2025
ahtrad
Utombordare johnson 4 hk startar ej?
Har en båtmotor ifrån 1997  johnson. Det har inte var i gång på ett par år och bensin ligger kvar sen dess.
Har ingen erfarenhet  av motormeck  så vänder mig nu till er. Vad är det försrta jag ka kolla?
Ska jag ta ur den gamla bensinen? hur?
Ja byt bensin, pumpa in ny bensin till motorn och provstarta. Om det inte funkat gör rent förgasaren.
1 år gammal bensin är inga problem jag har kört på ennu äldre och motorn har gått jämt och fint det du kan hälla i i soppan är några ml Carburator cleaner finns på mackar
Tack för svar
Det skulle alltså kunna räcka med att ha i någon form av förgasarrengöring i tanken?
Annars får man då skruva av hela förgasarren och spola med olja vad jag förstått. men skulle helst slippa det.
 Ni tror inte det skulle vara  bra och byta tändstift ?
