fredag 21 februari 2025
Br0m
b20 klarar inte hålla varv??????? över 3000 (rätt tråd)
Min klarar inte att hålla högt varv .över 3000 är bara att glömma.
går att köra fullgas 100-200 meter.sen försvinner orken och det som om gasen åker upp å ner. tiils den stannar.släpper jag på gasen så funkar det bra.
Kan det vara att den får för lite soppa?
Gäst sdk780
Ja det låter som bränslebrist. Går bra på det lilla som kommer in i förgasarna plus det som finns i flottörhusen sen tar det slut. Kolla ev filter, bränsleledningar helt från stigrör i tank helt in i förgasare och sen det mest troliga! Bränslepumpen....
Jag hade samma problem med min b20, tappade varv. Jag bytte alla bensinslangar då dem var gamla och upptäckte att avluftningen var klämd,. efter ordnat detta så funkar den.
felet kom bara sådär.
ska någ börja med filter som inte är bytt.
