lördag 08 mars 2025
andreas86a
motorn orkar inte?
hej jag har en sea ray 260 från 1984 med en mercery 260 ca 260 hästar`?års mod 1989 och ett alpha one drev års 89.
mitt problem är att när jag varvar motorn i friläge så varvar den som den ska,men när jag ska ut och åka så orkar inte båten plana och den går som snabbast 12 knop och motorn varvar då ca 3200 varv,och motorn blir då väldigt varm så man får dra av på gasen,så jag får ligga och köra på halvgas ca7-8 knop och båten varvar då 1500 varv,så vad kan det vara för fel?!
mvh andreas
Förslagsvis, börja med ett kompressionsprov samt kika på tändstiften.
Tändstiften avslöjar en del om hur motorn mår.
Om motorn är ok kan det bero på drivningen,
::Harry::
ps. Mercury brukar vara utombordare, Mercruiser innombordare.
Gäst
På min utombordare var det samma fel, bytte tändspolarna sen funkade det bra igen!
Har det varit så hela sommaren? Om inte, har du tittat under båten? Växer det snäckor på propeller och drev så kan du bara komma upp i 7-8 knop inna motorn storknar.
Hur gick det då? indecision
Kompressonsprovet som crabfish tipsade om...gav det nån information?
Har du kollat att det inte bara är veck på soppaslangen?
Hej Andreas! Har du löst problemet? Jag har precis samma fel på min OMC 5,8L V8. Varvar i friläge lätt till 4500 varv och över men med växel i bara till ca. 2500 varv. Har kollat soppatillförseln och monterar extra filter för vattenseparation om det finns vatten i tanken. Kollat bränlepumpen tankat ny soppa med stabilseringsmedel. Inget hjälper? Har du tips?
mvh
Keijo Canstrén
Hej.
Hade liknande problem med min förra motor.. Problemet var att motorn släckte stiften efter ett par gångers körning så prova och montera i nya hårdare stift och prova igen.
/ Fredrik
