lördag 08 mars 2025
deepbay
utombordare går dåligt på mellanvarv
hej, motorn startar mkt bra , går bra i planingsfart, går bra på tomgång, men när man kör ca10knop så dör den till slut, de blir  liksom bara båååååå om jag ska öka farten sen dör den å stannar, väntar jag en minut strtar den å går bra på höga å låga varv. i planingsfart kan jag köra hur länge som helst, på tomgång  likaså.
motorn är en archimedes penta 40 -79
tips önskas
mvh deepbay
En teori är att motorn drar mindre bensin på lågfart och vid planing. 10 knop låter som en riktig nosen- i-vädret fart och då går det som tyngst för motorn och den drar mer bensin. Ansträngningen därefter när du gasar fullt kanske gör att den vill dra lite mer i accellerationsögonblocket och har du då lite skit i förgasarn eller leveransproblem någon annanstans på vägen från tank till cylinder så kanske det inte räcker till helt enkelt.
Hur funkar det om du ökar långsamt från tomgång till fullgas i en följd?
