Andenj80 0 Postad 1 Augusti , 2011 Har beskrivit problemet tidigare i en tråd men nu funderar ja en annan sak. Jag har en gammal härk, en Evinrude V4 135hk Starflie, skulle tro att den är från mitten till slutet av 70 talet. Står jag på land och kör motorn så startar den jättelätt och går rent, fungerar alldeles utmärkt att lägga i och ur växel och stå på tomgång en längre tid (Kör med en så där propp som ja sätter trädgårdsslangen i) Men när man är i sjön så vill den lägga av när ja lägger i el ur växel. Lite drygt faktiskt. Vad är det som gör att den går kanon på land men inte i sjön? Har fått en del tips bla: 1. Mikrobrytare som bryter tändning vid växling 2. Motorn går för snålt Så nu är mina följdfrågor: Vart sitter mikrobrytaren? kan inte se någon brytare vid reglaget på motorn. Däremot finns det en brytare i handreglaget, går en gul kabel till denna. Men frågan är vad den brytaren gör? Har ja växel i är den sluten och har jag friläge i är den osluten (eller tvärt om, minns inte). Se bild nedan. Kan inte hitta någon blandningsskruv på förgasarna. Sitter två st dubbelportsförgasare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andenj80 0 Postad 1 Augusti , 2011 Har nu fått svar på vad jag har för brytare på bild. Att det skulle vara start spärren så man inte kan starta med växel i! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
