MatteJ 0 Postad 1 Augusti , 2011 Hej! Första inlägget här. Hur gör man smidigast för att transtportera en större utombordare, i mitt fall en Yamaha V6 175hk, från aktern på båten till en verkstad? Hur lyfter man av den och vad behöver man transportera den med/på? Är det kranbil som gäller eller? MvH Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 1 Augusti , 2011 Oftast har motorverkstäderna en mindre flakbil med kran som är anpassad för just detta. Låt de göra jobbet för dig så händer inget med transporten. Då en Yamaha 175:a väger över 200 kg är det inget man ska prova med egna lösningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 1 Augusti , 2011 Ett alternativ är att sätta båt och allt på en trailer och köra hela rasket till verkstan. Att lossa motorn från aktern och sätta dit den igen är flera timmars jobb det med... Senast ändrad av Faderullan | 01 augusti 2011 | 11:57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
meijer 0 Postad 1 Augusti , 2011 Ta upp hela på båten på trailer och kör til verkstan så kan dom serva motorn när den sitter på båten, så slipper du jobbet med att montera av den. Alternativt om verkstan inte vill ha din båt stående hos sig så kan dom lyfta av motorn från båten och du tar med dig båten hem på trailern och när dom är klara så åker du dit och dom får montera på motorn igen. MVH Magnus Senast ändrad av meijer | 01 augusti 2011 | 12:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 1 Augusti , 2011 Har själv använt hamnens mastkran till många udda! lyft, blant annat en utombordare. Dock viktigt och lyfte med högsta möjliga säkerhet för att undvika skador och/eller att du tappar motorn:( Ps. vet ej om det finns en mastkran i din närhet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
