tisdag 26 november 2024
kirre1
svårt att plana!!
Jag undrar om någon har någon aninig om varför det är så svårt att få upp båten
ur vattnet den blir totalt orkeslös när man lägger i växeln.
I friläge så varvar den fint tändningen är rätt,stiften ser bra ut på färgen, ryker inte,tar ingen olja
så allt verkar bra!
Kan det vara något med bränsletillförseln?
Förgasarinställningen jag renoverade den ifjol kanske gjorde något fel för den fungerade dåligt då med.
Det är en 2-ports holley 500cc.
Tacksam för tips har provat allt känns det som.
Gäst sdk780
Vad är det för båt? Vad är det för motor?
Att en motor varavar ur obelastad säger ingenting, en motor kan vara ordentligt skadad men klarar ändå att varva ur utan belstning.
det är en vp-572 tror jag men det är inga missljud eller så den
låter ok!
Ja precis
men jag tror jag löst det nu det var något sorts membran som satt brevid accelerationspumpen
som var kasst bytte å nu verkar det bra inte samma toppfart men det skall väl finjusteras kanske.
varvar bara 4300. Förut innan krånglet varvade den upp mot 4900-5000.
