måndag 24 februari 2025
Dnnnnl
Båtmotorn fungerar inte som den ska!
Tja, jag var precis ute med båten då det hände en väldigt skum grej. Motorn ville inte gasa mer än ca 5 knop, jag undrar nu vad som har hänt och hur man kan åtgärda problemet. Motorn är en äldre mercury från 1976. Tack på förhand!
Till att börja med kolla om den får bensin pumpa på blåsan hjälper detta kolla bensin pump,har du gnista på alla cylindrar?
Jag böt ut alla cylindrar på den och nu fungerar den fint :) men tack för ditt svar!
