torsdag 20 februari 2025
Bengt56
Snabbare båt
Har en micore 500gt med en df 70-08 som har en toppfart på 30,5 knop då vi åker 3-4 personer i båten. Har lite funderingar angående det här då jag trodde att den skulle komma upp i närmare 33-34.. Finns det några tips råd om vad man kan göra för att få en extra skjuss i båten eller är det en normal toppfart?! Tack på förhand!
den eviga frågan om rätt propp men jag tycker 30 knop låter normalt
Rätt trimvinkel, hissning av motorn samt korrekt vikfördelning i båten e vell dom 3 enklaste sätten att öka toppfarten.
Har nu en propp som är 13 1/4 x17 stor och tycker att motorn känns väldigt stark.. Borde man gå upp elr ner i storlek om man vill få båten att gå snabbare samtidigt som motorn blir lite svagare eller hur gör man?
Större diameter lika med högre toppfart , men då under förutsättning att motorn klarar av att varva den större diametern på propellern.
Sedan har du pitchen/stigningen/vinklingen av propeller bladen att ta hänsyn till.
Läs mer om PITCH på länken här nedan så klarnar nog ett & annat.
Enkel lathund för propeller:
* Motorn varvar för mycket = gå upp i stigning eller diameter.
* Motorn orkar inte upp i varv = gå ner i stigning eller diameter.
* Du vill ha bättre acceleration = gå upp i diameter och ner i stigning.
* Du vill ha bättre toppfart = gå upp i stigning och ner i diameter.
http://www.affarsportalen.nu/marinprodukter-filer/Page1704.htm
http://www.praktisktbatagande.se/artiklar/artiklar/20100414/ny-propeller-i-var
Senast ändrad av AndyM | 31 juli 2011 | 17:10
