tisdag 14 januari 2025
Fletcher
Är detta Nmea 0183? hur koppla?
Har Smartcraft hastighetsmätare och varvräknare av 2011 års modell. I Kabelstammen bakom mätarna finns två kablar som är märkta med Nmea (är Blå) och den andra är märkt Nmea Wht (är vit). Hur vet jag vilken som ska kopplas till Nmea in resp Nema out på plottern? har en Garmin 720.
Vill kunna ta gps signal till mätarna för hastighet och distans samt få upp motordata i plottern.
Bif bild på kablarna i smartcraft kabelstammen.
NMEA ut från plottern skickar data till andra system
NMEA in tar in data till plottern från andra system
Är du säker på att Smartcraft skickar ngt?? Om det är NMEA0183 så är det sannolikt data in till Smartcraft och då är det tid, s.o.g. odyl det rör sig om....och varför vill du visa det i Smartcraftinstrumentet från GPSen??? Du har ju infon i GPSen, eller? och den har väl en egen givare iofs fart genom vattnet men ändå, eller??
NMEA Wht är NMEA hög (plus), den blåa är låg (minus)...om jag inte har fel så handlar det bara om data in till Smartcraft. Om det är data ut så handlar det sannolikt om NMEA2000 och det vet jag inte om din plotter kan hantera... red:(kollade lite och 720 hanterar NMEA2000...)
Senast ändrad av Maltez | 02 augusti 2011 | 01:41
