onsdag 13 november 2024
Monitor5
Varmgång på Volvo Tmd 40?
Hej Jag har en volvo TMD 40 165 hp
årsmodell 1986, den blir för varm om jag kör i 3200 varv ca
i ca 20 min, sänker jag varvtalet med 200 varv så blir temp. normal.
Någon som känner till något liknande på sådan motor
Hallå
Låter inte som kylvatten strul , då skulle den höga tempen kommit fortare. Kanske oljekylnings problem igensatt oljekylare eller dylik ät mitt bästa tips.
Impellen som kanske är sliten? hur är det med den?
Har samma motorer( -83) och hade problem med ojämn temp dock ej för hög.
Bytte alla termostater (4st) och därefter så blev tempen både snabbare och jämnare.
Annars så kolla sjöfiltren,inte bara från skit utan att locken sluter tätt och inga sprickor i behållare som jag hade och fick bytta hela burken.
Är det inte tätt så kan kylningen räcka på låga varv men på högre (som för dej) vara otillräcklig.
Detta är min erfarenhet från dessa maskiner men du kan ju råckat ut för nåt annat,skriv gärna igen när du hittat felet.
/ Micke
