fredag 18 april 2025
Orustarn
VDO Sumlog
Hej allihop!
Wiren på min logg (VDO Sumlog) har gått av. Hittade återförsäljare av wire på nätet men är osäker på om man kan byta med båten i sjön. Nån som har några erfarenheter av detta att dela med sig av?
Skulle varit skoj att se om allt funkar innan hösten...
Går inte att byta i sjön. Tar du bort wiren sprutar det in vatten genom hålet i botten.
Det går om givaren sitter bra till o du har alla grejor inom räckhåll ev en medhjälpare, hålat är ca7mm så det blir inget flöde som i tecknade filmer.  du klarar det säkert m (lite )HÄNDIGHET om inte den förb,, viren brustit bakom proppelern då måste du bada eller vänta till höstupptagning, mvh en som lyckats m detta Så lycka till
