onsdag 19 februari 2025
Barton3000
El problem, Störningar 12V
Hej alla.
Hoppas det finns någon elkunnig här som kan hjälpa mig.
Jag har installerat ett HDS-7 Plotter / ekolod samt har jag kopplat upp en netbook där jag kör Dr.Depth. för att generera sjökort i realtid.
Problemet är att allt fungerar klanderfritt hur länge som helst om jag står vid bryggan.
Så fort jag startar motorn så försvinner länken mellan dator och HDS.
Jag har dubbla batterier, ett för start och tändning samt från tändningen till varvräknare och tankmätare.
Det andra batteriet matar alla andra förbrukare,
Mellan batterierna sitter en CTEK D250S DC/DC laddare .
Så motorn laddar bara startbatteriet och CTEKén laddar förbrukningen,
Dessa två batterier har endast gemensam minuspol,
Ändå blir det så stora störningar fråm motorn när den laddar så att  det inte vill fungera.
Motorn är en 2-takts utombordare (Mariner 100 -88)
Jag har provat med en 12V regulator (LM7812) och 2 kondingar som avstörning men det vill inte fungera ändå.
Det märkliga är att det är datorns serieport som lägger av även fast datorn inte är ansluten till båtens elsystem.
Det  verkar bli så stora störningar i seriegränssnittet att porten inte vill vara med,
Har även provat men flera ferritringar på signalkabeln, utan resultat.
Hur löser man detta?
Finns det någon vettig större avstörning att få tag i?
Kolla vad som orsakar störningen. Koppla bort Cteken från förbrukarbatteriet och prova  att starta motorn.
Sen får du rita upp hur plotter, batterier, laddare, och laptop ärhopkopplade, annars blir försök till hjälp bara ett  trevande i mörker.
