lördag 26 april 2025
Dnnnnl
Ställen att lägga till på i stan (stockholm)
Hej, det är så att jag bor i stan och känner att jag inte bara vill ut och åka båt, utan jag vill ha någonstans där man kan stanna till och kansken ta en kaffe, eller bada osv. Så nu undrar jag om ni har tips på ställen i stan där man kan lägga till med båten och stå kvar där i någon timme :)
I Djurgårdsbrunnskanalen precis väster om vägbron finns en liten brygga där man kan lägga till en stund. Roddklubben har ett fik precis intill där det går att köpa glass.
Bromma Skärgård, dvs öarna mellan stan och Ekerö, är en oas där det finns både badvikar och möjligheter att lägga iland och grilla eller övernatta.
I Tappström, nära Ekerö Centrum, finns en liten gästhamn med ett fik.
Vid Gamla stan, precis innanför Slussen, finns bojar för tillfällig förtöjning, ej övernattning. Ingen mysig miljö med mycket trafik och vågskvalp, men centralare går inte att få.
Årsta holmar, inget fik eller så utan bara en ö men mycket centralt. Går ej att komma dit utan båt.
Drar upp en gammal tråd.
Hur fungerar det om man vill lägga till vid någon av kajerna i centrala Stockholm på Mälarsidan?
Tänker t.ex. vid stadshuset, gamla stan eller liknande. Är det allemansrätten som gäller här eller är det andra regler/förbud?
  2025-04-02 vid 09:43 skrev Jungfrusund_JJ:
Eftersom Stockholms stad är markägare och hyr ut kajplatser så tvivlar jag på att man kan hävda Allemansrätten. Tidigare, innan det stora Slussenprojektet startade, fanns det några platser för tillfällig förtöjning utmed Munkbron men nu är väl hela det området avlyst tror jag.
Wasahamnen har gästplatser men det är ju på Saltsjö-sidan. Sedan har nog Navigationssällskapet, också det på andra sidan slussen, några gästplatser men där är jag mer osäker på tillgång etc.
  2025-04-02 vid 12:51 skrev ChristerN:
Navis la ner gästhamnsverksamheten för några år sedan. Jag är osäker på om de startat upp den igen.
Jag skulle inte vilja ligga vid stadshuset, det är bedrövligt skvalpigt, även om det vore tillåtet. Det sitter skyltar med texten FÖRBJUDEN TILLÄGGNING
Att hävda att allemansrätten gäller på kajer inne i stan är nog lika framgångsrikt som att hävda att allemansrätten skulle gälla på Stockholms stads bilparkeringar...
  • Haha 3
Vi hade tänkt lägga till på Skeppsholmen för många år sedan när vi skulle på fest där, men det kostade 300 kronor vilket vi tyckte var för dyrt.
Timpris alltså!
Sedan verkar det finnas anledning att informera om Alemannsrätten
Utförlig version
https://www.naturvardsverket.se/4aced1/globalassets/media/publikationer-pdf/8900/978-91-620-8902-3.pdf
Kort version
https://www.svenskaturistforeningen.se/guider-tips/allemansratten/
  2025-04-02 vid 16:52 skrev Lintott:
Känner några som ligger där och som påstod de hade gästplatser i somras men jag vet inte om det stämmer eller hur många det är. Kanske bara gäster till medlemmar som kommer ifråga? Man måste ju ha kod för att komma in genom grinden och då det inte finns någon vanlig (gäst-)hamnkapten så måste man ju få koden från någon som vet om den.
Kort sagt, jag vet inte.
Kanske en brandfackla, men faktum är att man får lägga till vid annans brygga så länge man inte hindrar bryggans ägare i hans eget användande av bryggan eller stör någons hemfrid. D.v.s att bryggan ligger i nära anslutning till bostad.
https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/darfor-far-du-lagga-till-aven-vid-privata-bryggor
Redigerad av bajen
Västerbrohamnen (Stockholms segelsällskap) har gästplatser,
Visst får man väl lägga till i ”naturhamn” i t ex Årstaviken eller mot Långholmen om man nu får för sig det?
Stockholms segelsällskap har några platser.
Inte vid kaj, men nära norr mälarstrand
https://www.stockholmssegelsallskap.se/gasthamn/#:~:text=Välkommen till Mälarens mest centrala,och sköts av våra medlemmar.
Tidigare har man också kunnat lägga till tillfälligt vid krogarna utmed norr mälarstrand. Typ mälarpaviljongen och de bryggor som ligger utanför trattorian
Loopen vid Tantolunden funkar också.
Många bra och intressanta svar.
Har mailat till Stockholms hamnar och frågat om de har någon regel som överträffar allemansrätten när det gäller att lägga till inne i stan, men har inte fått något svar.
Som Rascal skriver så kanske man inte vill lägga till vid stadshuset, pga svall. Men Om man kör vidare in i kanalerna i Gamla Stan, typ vid Riddarhuset, är det helt stilla i vattnet och det är stenkajer med varierande höjd där det går att lägga till.
Finns även en fin kaj vid Klara Mälarstrand, mellan Centralbron och Vasabron, där det visserligen kan vara ganska strömt men inte särskilt mycket vågor när jag varit där och tittat.
