lördag 07 december 2024
FastDavid
Evinrude. Laddar ej batteri.
Hejsan!
Köpte mej en Evinrude 70hk 80talare för ett år sedan, motorn har gått kanon bra. Men har fått problem med att motorn ej laddar batteriet vid körning, jag har bytt säkringar och kollat efter kabelbrott men ej funnit något fel. Så jag undrar om någon har haft liknande problem eller vet hur jag ska gå till väga.
Hejsan igen!
Jag har nu felsökt motorn lite mera och kom fram till vad felet var. Det var spänningsregulatorn som har gått sönder.
Är du säker på att det är en regulator och inte bara en likriktare. Likriktare finns frö en billig peng lika bra som orginal t.ex. på Kjell & Co. Det gäller bara att montera den så att den får kylning via kapslingen.
