Victorzz 0 Postad 27 Juli , 2011 ska det vara 1 eller 2 %ig oljeblandning till en johnson 55 hk från ca 75-80-talet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 27 Juli , 2011 Minst 2% jag skulle nog ge den 2,5-3% Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 27 Juli , 2011 2,varken mer eller mindre. Varför skulle du ha 3 ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 27 Juli , 2011 Håller med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Getz99 0 Postad 27 Juli , 2011 2%, farsan hade n sådan från 76 och då var det 2% som gällde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Victorzz 0 Postad 27 Juli , 2011 Okej, tack för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Corvus_corax 2 Postad 28 Juli , 2011 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tvåtaktsmotor Här står det 1-4 Bäst är väl att kolla med motortillverkaren eller den som har en sådan motor, än att lita till tvärsäkra svar utan underbyggnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 508 Postad 29 Juli , 2011 Saxat ur manualen: For all models prior to 1985, a 50:1 fuel-oil mixture is recommended. Det står också i bullentinen september 1988 att man rekommenderar 50:1 även på de motorer som man tidigare rekommenderade 100:1, om motorerna sällankörs, lagras i lokaler med hög luftfuktighet, stora temperaturskillnader eller om motorn går konstant på hög last. 100:1 rekommenderas bara om motorerna körs ofta, är väl inkörda och inte körs med konstant högt varvtal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 508 Postad 29 Juli , 2011 Det är lika skadligt för motorn med för hög oljeinblandning som för låg. Vid för hög inblandning finns risk att oljan koksar i lagren, med utebliven smörjning som följd. Vet en som kört SAAB 2-takt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olapetersson 0 Postad 29 Juli , 2011 2 procent räcker gott. Om du trollar eller kör sakta kan du ha mindre. Koksbildning med moderna oljor kan du glömma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
