onsdag 27 november 2024
Bengt56
Propellerval till micore 500gt
Jag har nyligen köpt en micore 500gt med en Suzuki df70-08 där det sitter en en propeller som är 13 1/4 x17 stor. Jag är väldigt nöjd med båten men är lite fundersam över prestandan. När vi är tre vuxna i båten och har full gas gör den ca 30 knop, med ett varvtal på ca 5300 varv. Har läst i olika tester att samma båt med en 50 hk gör 32 knop med 2 vuxna. Under 90% av våra körningar är vi 2-4 personer i båten. Har vi fel propeller eftersom vi inte når över 30 knop och inte kommer upp i mer än 5300 varv, eller är det här normalt? Vore tacksam för alla tips och förslag!
Senast ändrad av Bengt56 | 27 juli 2011 | 10:06
Gäst
Första funderingen är hur ni sitter i båten. Tyngden långt fram = dålig topphastighet. Sen kan du se över hur motorn är monterad. Kavplattan skall vara en bit ovanför kölens nederkant tror jag. Väldigt vanligt med för lågt monterade motorer.. Sen vad är rekomenderat maxvarv på motorn?
