lördag 15 februari 2025
Uffe78
9,9hp som inte går för full gas utan att man pumpar på blåsan
Hej, köpte nyligen en mariner 9,9 utombordare årsmodell 82 tror jag, den hade inte varit igång på några år men startar och går bra. Problemet uppstår då man drar på från nästan full till full gas, då orkar den inte utan varvar istället ner. Pumpar man för hand på blåsan verkar den nog gå på för fulla varv, blåsan är inte mjuk, men lite kan man trycka på den. Bytte i morse tank och slang samt blåsa men ingen förbättring, lite sämre tyckte jag den gick men det kan vara inbillning.  Har även haft upp förgasaren, lite klägg var det där från åren då den stått men munstyckena tyckte jag såg bra ut.  Bränslefiltret ser rent och bra ut, och tändstiften likaså. Någon expert som har några idéer om var problemet kan vara? Förgasaren ändå kanske? Jag rengjorde den inte så nogrannt då jag inte hade möjlighet vid tillfället då jag öppnade den. Jag sprutade dock förgasarrengöring genom den över allt. Tacksam för hjälp.
Om den går OK när du pumpar är det inte förgasaren. Du får av nån anledning inte fram soppa i den takt det förbrukas. Bränslepumpen dålig eller skit nånstans tror jag på. Har varit med om att skit fastnat i tankanslutningen på motorn med exakt detta symptom bl a. Brukar ta en stund innan man pillar där..
Hade samma problem för ett tag sen. Skruvade av bränslefilter och spännde ringarna runt bränsleslangen. Sen var det löst. Var precis som vakum i slangen och den pumpa in bensin och lite luft och bensinen nådde ej fram till motorn.
Kolla bränslefilter.
Mvh,
Jippe
