torsdag 13 mars 2025
Torparn61
Hur koppla NMEA ut från SeaClear till en VHF?
Har tidigare bl.a. funderat på hur man kan få signal från en GPS-puck till vår VHF.
Läste senare hur man enklast gör för att få NMEA till VHF:n.
Data kommer ju från GPS-pucken in till datorn och SeaClear, sedan kan man tydligen få ut NMEA från SeaClear. Denna signal tänkte jag koppla in i VHF:n.
Detta bör väl fungera?
Frågan är bara vilka pinnar man ska använda på serieporten, någon som vet?
Behövs mer än Tx ocj Jord anslutas?
Tack på förhand
Vilka pinnar som är jord ,Tx och Rx står i manualen (finns på svenska) som kan laddas ner med Seaclear. Kolla där innan du kopplar.
Du måste ansluta jord och Tx  (transmitt) om du ska skicka signal från datorn och Rx (recieve) om du ska ta emot. Du måste sedan konfigurera porten i Seaclear, detta står också i manualen.
/Robin
Sitter med lödkolven i handen nu, och blir lite fundersam.
På DIN-kontakten från VHF:en finns det NMEA , NMEA - samt en
jordkabel (ej isolerad).
Tror att Tx (pin 3) kopplas till VHF:ens NMEA ,
samt Jord (pin 5) kopplas till VHF:ens oisolerade Jordkabel.
Men var ska VHF:ens NMEA - kopplas in?
Ska även den till pin 5, på den 9-poliga kontakten?
Tacksam för snabbt svar
