onsdag 19 februari 2025
Yummii
Ska vatten ur skvallerröret (Kylningen) vara varmt?
känns som typ 45 - 50 grader stått på tomgång i 3min
Det låter lite konstigt att det blir så varmt efter 3 min..
Men såklart det blir varmt, kylvattnet trycks upp i röret och parallellt med det finns varma avgaser.
Om din avgasplåt har rostat sönder så kommer inte kylvattnet fram dit de ska och då kyler motorn inte.
Inte så märkligt om skvallerrörsvattnet blir varmt. Motorn värms fort och kan vara ganska varm redan innan den startas om vädret är varmt och solen ligger på. Dessutom är vattnet den kyls med int 0 grader från början utan kanske 20. Det kan hursom helst inte vara så att motorn inte har någon kylning pg något fel.
Ja, det låter normalt. Termostaten skall öppna vid 70-80 grader C beroende på om du har sjövattenkyld motor eller slutet system.
