måndag 10 mars 2025
Garnis
Smart sätt att öppna vattentankens lock?
Har en Oceanis 331 (05) där det är stopp i främre vattentanken.
Det skall sitta en backventil i utloppet men tanken är full av vatten.
Jag har försökt att öppna tanklocket men det sitter som berget.
Har någon en smart idee om hur jag kan öppna locket utan att det går sönder?
Hur ser locket ut? På bränslelock som satt fast var det en sån där halvmåne som man fäller upp, i spåret satte jag en stor mejsel och lossade med hjälp av en skiftnyckel.
Jag har själv en Oceanis 323 och har också haft problem att få upp locket till vattentanken. Prova med den största polygrip-tången du kan hitta. Öppna den till yttersta läget och sätt ned de två klorna som nu kanske är 10cm från varandra i lockets skåra. Vrid för kung och fosterland!
Dra den inte så hårt nästa gång ;-)
/Thomas
Om locket sticker upp så passa att ett snöre eller band kan läggas runt locket kan man få bra moment med ett skaft som snöränden fästs i.
Gör alltså en ögla i ena änden av snöret eller bandet. Lägg några varv hårt runt locket. Stick in skaftet i öglan och dra runt.
Har lossat oljefilter med metoden.
