lördag 25 januari 2025
Vkusten
Startproblem, ingen gnista
Har en Johnson 70hp /1990 som vägrar att starta. Först så hände ingenting när jag vred om nyckel, men efter ett byte av huvudströmbrytare så fick jag igång startmotorn.
Bytte tändstift och det verkar som att det kommer fram soppa. Men motorn vägrade att starta. Kollade stiften och det verkar inte som att det kommer någon gnista på något av stiften.
Motorn har alltid varit svårstartad.
Någon som har förslag...?
Börja med att koppla ur den svartgula ledningen vid powerpacken. Stoppa med choken om den skulle starta.
Mer info här:
http://cdielectronics.com/Support.aspx
Välj Troubleshooting ...
Senast ändrad av guestsson | 22 juli 2011 | 22:55
ok, om den skulle starta efter at jag kopplat bort svart/gul-kabel, vad kan felet då vara?
Jag har även klippt av kabeln till dödmansgrepp för att utesluta denna. Jag kopplade sedan ihopd den igen.
Det är samma ledning som dödmansgreppet, men den skall kopplas ur vid powerpacken för att vara säker. Om det hjälper har du fel i kretsen jord -> dödmansgrepp parallelt med startlås -> powerpacken
