söndag 29 december 2024
kb_90
Mercury 500, 50HK tror de är en -68 vad ska de vara för propeller?
Hej är det någon som vet vad det är för propeller till en Mercury 500, 50HK kort rigg, tror de är en -68. Det är så att jag köpt en ockelbo t14 med den motorn på men ingen propeller och jag har titta på internet och ringt en massa båt affärer men ingen tycks veta vad det ska vara för stigning. och jag kan ej så mycket om motorer på båtar då denna båt är min första. tacksamm för svar :) mvh Kristian
Har själv en mercury 59-350 där jag kan välja mellan två propellrar: 2bladig mycket stigning, 3bladig mindre stigning.
Hjälper kanske inte dig då jag inte kollat stigningen på propparna än.
Har själv en Mercury 500 från -66 till en Selco Selsport (15 fot) från samma år. När vi kör vattenskidor brukar vi ha en 3 bladig med 11 stigning annars har vi en två bladig med 12 stigning.
Det beror helt enkelt på vad du ska göra med den, men ca 12 stigning bör vara ok.
