tisdag 11 februari 2025
Ingemarh
Svårstartad inombordsmotor.
Har en nyrenoverad MD5C i min segelbåt. Motorn har försetts med nya kolvringar och cylinderfonder samt bytt topplockspackning.Kompressionen är nu mycket bra.
Har bytt bränsle i dieseltanken för att bli fritt dieselbakterier och kondensat. Luftat bränslesystemet. och batterierna är mycket bra. Trots allt detta så är motorn svårstartad både när den är kall och varm. Får ge full gas och använda kallstart för att den skall komma igång. När den väl är igång så går den mycket bra. Även de som renoverat motorn för mig är förundrade över startproblemen. Är det någon som har någon somhar likande erfarenhet och förslag på lösning av problemet?
Hälsningar
Ingemar Håkansson i
om en diesel är svårstartad både varm och kall kan det vara att den drar in luft. tjuvdrar, att det läcker in luft nånstans. kanske kring bränslepumpen (kolla o-ring mellan pump och block) / handpumpen. borde vara före pumpen på sugsidan och inte på trycksidan. kolla att du luftat luftningspunkterna i rätt ordning på rätt sätt. du kan behöva lufta flera gånger, dock inte säkert att du behöver lufta alla punkter för att motorn ska starta och gå bra.
/ mattias
