torsdag 14 november 2024
drowswap
Hur mycket kostar det?
Jag är en nybörjare och har ingen större koll på vad båt livet kostar. Är på väg att köpa min första båt och har hittat en Sea Ray 230 Cuddy Cabin, 23,6ft, år -89.
Är det någon som har koll på underhållskostnader, kostar det 10 eller 20000 per år att ha en familjebåt?
Har försökt att läsa mig till info, men hittar inte speciellt mycket...
Någon som vill bidra med en gissning?
Likaså om Sea Ray kan vara en bra och hyfsat enkel förstabåt?
tacksam för svar! :)
Helt omöjligt att svara på om du inte preciserar dig lite mer.
Skall du lämna in båten för service eller göra det själv?
Hur skall den förvaras?
Låta en marina göra allt, förvara båten på egen tomt eller något däremellan?
Ok, skall försöka tömma ut lite mer...
Jag har tänkt att göra det mesta själv, även förvaring. Jag vet inte hur mycket service man behöver förutom med motorn? Går man t ex igenom elen varje säsong?
Finns det nån checklista man bör gå igenom?
Lite halvkorkade frågor kanske, men man måste ju fråga annars får man ju inte reda på något...:)
Kolla upp försäkringen också olika priser beroende på om man är med i båtklubb elller inte elller om man har nautisk kompetens. Räkna med 20 tusen/år vissa år blir det bara hälften andra år är det större servicar som behöver göras eller lite modifieringar. Tex om du har mercrusier drev vart 5 år byte av bälgar o växelvire något som man kanske gärna lejer bort då det är lite småknepigt eller om du måste sy nytt kapell. Finns också alltid bra att ha prylar som man vill plussa på båten så räkna inte snålt skadar inte om det blir över några kronor i budgeten till soppa kontot :-)
Jo ang Sea Ray som första båt - varför inte inte vår första båt men vi är väldigt nöjda med vår 220cc du åker torrt o säkert i all sorts sjö, perfekt badbåt som det går att sova över i men listan med bra ha grejor kan göras lång så det blir nån liten modifiering varje år. Båten är annars väldigt okomplicerad o håller hög kvalite, lättmanövrerad och inte allför mkt jobb med ytfinnishen varje vår.
Som han innan nämner svårt att gissa beror ju på hur mycket du använder den m.m.
Men räkna på ca 10 % av båtens värde per år detta gäller ju givet vis inte nya,
kapell ca 900 - 1000 kr / m2. bytes ca 7 - 10 år , service bälgar impeller växel wirw tändstift vart tredje i salt vart femte i sött. sen har du olja filter bensin filter drev olja varje år.
sen kommer försäkringen soppa ev, fel osv, så 10 - 20 lax.
sen kan du räkna med två dagar på våren till tvätt osv,
så funderar man är det värt det lätt JA!
Försäkring: 5.000 - 10.000
Årlig service: 2.000 - 5.000
Sjösättning/upptagning/vinterförvaring: 2.000 - 10.000
Båtplats vid brygga: 2.000 - 10.000
Frivillig avsättning till reparationsfond: 2.000
Hamnavgifter: 500 x antal övernattningar
Bränslekostnad: *gulp* 1 - 1,5 liter per nautisk mil
Äldre båt är dyrare i underhåll
inombordare är dyrare än utombordare på underhållskostnader
Cheers
Niffe
Hamnavgifter, 500 låter dyrt. Just hemkommen från en sväng på ostkusten, varierade mellan Blankaholm 140 kr och Arkösund 280 kr, naturhamnar gratis.
Tack för alla svar!
Nu har jag en mycket bättre bild av vad man kan räkna med för kostnader!
O´ hoj på er alla!cool
