tjabo7 0 Postad 18 Juli , 2011 Hej Jag undrar vad man ska ha för olja i mitt backslag? Kollade nivån i dag och såg att den är lite låg, men inte under strecket. Framför backslaget sitter det en BMC 1.5 mer vet jag inte. Jag har alldrig haft snipa så tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tjabo7 0 Postad 18 Juli , 2011 prövar att ladda upp bild igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 19 Juli , 2011 Hej, Själv använder jag samma olja i mitt backslag som i motorn men det kan ju bero på vad det är för backslag samt motor. Det bästa är att ta reda på exakt typ av backslag då blir det lättare att få hjälp här på forumet eller via andra kanaler. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tjabo7 0 Postad 21 Juli , 2011 Jag har provat att lada upp billd på backslaget men den kommer inte med i medelandet för mig Samt jag hittar inga skylltar på det. Senast ändrad av tjabo7 | 21 juli 2011 | 07:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tjabo7 0 Postad 22 Juli , 2011 testar igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tjabo7 0 Postad 23 Juli , 2011 Ingen som kännerigen detta backslag? Samt vad det ska va för olja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 23 Juli , 2011 Du fick inte med en instruktionsbok eller likande med köpet av båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 23 Juli , 2011 Brukar fungera med vanlig motorolja, samma som du använder i motorn. Det viktiga är att oljan i backslaget är klar och ren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tjabo7 0 Postad 23 Juli , 2011 Enda intruktionsbok jag fick med var till kylen och toaletten. Jag vågar inte hälla i förän jag är säker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
