Brazza 0 Postad 18 Juli , 2011 På min båt, 38 fot från 1991, finns det flera wire/tampfall och jag undrar varför man inte använt dyneema i stället. Är det någon fördel med wire/tampfall eller bör jag byta till dyneema nu när några börjar bli slitna? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 18 Juli , 2011 För att fallen inte är bytta sedan dyneema blev ett vettigt och prisvärt alternativ? Såklart ska du köra dyneema när du ändå ska byta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brazza 0 Postad 18 Juli , 2011 Tack för svaret. Det har alltså inget att göra med trissornas storlek eller så. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 18 Juli , 2011 Det tänkte jag faktiskt inte ens på, kan inte tänka mig att det blir ett pronlem Men du kanske ska kolla det innan du kapar till nya falll ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lizardking 7 Postad 18 Juli , 2011 Enligt Benns i Saltsjö-Boo så måste falltrissans diameter vara 2-3 mm bredare än fallets diameter. /Micke W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 207 Postad 19 Juli , 2011 Visst kan det bli problem med trissan. De bör om inte annat bytas till en anna trissa med skålning som passar den bredare dyneeman bättre. Dessutom kan det vara som på min båt, att trissan är såpass smal att det inte får plats en dyneemalina i rätt storlek, även om jag byter trissa. De problemen finns vad jag förstår främst på Swedespar-masterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 19 Juli , 2011 Hej Peter, Min båt Dominant 78, Swedesparmast, dyneema 10 mm till fallen inga problem. Beställt ny code one med furlex code-x rulle nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 207 Postad 19 Juli , 2011 Det var fan. Det är främst genua/fockfallet som är problemet på min båt. Konstruktionen ser märklig ut där spinnakerns fallblock ligger i samma box bredvid fockfallets och båda går genom varsin ledare/rör ut ovanför förstaget. I ledaren är också förstaget fäst. Blocken är riktigt smala, och jag blev rekommenderad av Benns (som numer meckar med Swedesparmasterna) att använda en 6/9-mm-lina om jag ville ha dyneema. (...förstår man det där..?) Ser det lika ut på din? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 19 Juli , 2011 Rättelse. Slarvläste lite för fort. Jag har nog i stort samma lösning som på din Peter, en ledad platta med två löpringar för 2 fall som även håller förstaget på plats med t-hake. Min mast är ju 7/8 och inte 9/10 som din, så mina försegelfall går in genom pipan längre ner och har då troligen andra fallblock än vad du har? Mitt fall till genuan/självslående focken har jag dock dragit ner till rullen på fördäcket som fabrikanten anmodar. http://www.rullfock.se/ Senast ändrad av pseudonym | 19 juli 2011 | 11:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
