måndag 17 februari 2025
stygge2
tyngre köl
Hej därute
jag har blivit ägare till en beneteau 323, kanon fin båt, men jag tycker den är lite vek, fastän att det är den djupa kölen .
Kan man hänga på mer vikt på befintlig köl?
Kan du inte bara minska på seglen lite tidigare?
Att öka på kölvikten är ett rätt stort projekt. Men visst finns går det. Jag har hört talas om båtar man eftermonterat en blybulb på.
Enklast men inte lika effektivt är invändig barlast, plasta fast bly botten på båten.
Lyckas du med att få dit mer bly i kölen får du en båt som blir tyngre- höja vattenlinje-går tyngre i sjön= tråkigare att segla.
En rigg som kanske inte är anpassad till en styvare båt.
Problem med självlänsarna?
Dessutom för du större laster på övergång mellan köl och skrov, så någon form av förstärkning av skrovet måste säkert till.
Det där låter lite överdrivet. Man behöver ju inte hänga på ett ton i kölen. Det handlar kanske om 50 -100 kg.
Jag seglade X-95 på 90-talet och vet att det på vissa 95or och även X-102 hängdes på mera vikt på kölen. Bly som bultas fast nertill.
Däremot bör man nog som skrivs ovan ha koll på kölinföstningar och bultar. Även 50-100 kg extra i kölen ger ju en betydande skillnad i hävstångseffekt.
Styvheten upp till 25 graders krängning på en sån båt beror mest av båtbredd  x  totalvikt.
Att öka kölvikten gör inte mycket till eller från. Se figuren.
En bättre lösning är nog att du går igenom dina segel och rigg med en segelmakare och finner ut hur du skall minska buken upptill i seglen, det är bättre och troligen billigare.
Jag tackar för hjälpen, det får bli en tur till segelmakarn.
Så får vi se hur det blir.
Då får man väl flytta upp kölvikten lite i lovart: ;-)
