torsdag 13 februari 2025
Jippe
Tändstift - skillnaden - priser
Hejsan,
Köpte en ny båt för knappt en vecka sedan. (begagnad båt). Där sitter en Johnson 225hk 01:a. 6 cyl.
Skruvade av betäckningen och såg de hette: bpz8hs-10. (SVINDYRA). 145kr/st.
Finns där nån motsvarighet på dessa tändstift och vad är skillnaden mellan bpz8hs-10 och bp8hs-10 (utan Z). Priskillnaden är 145kr och 47kr. 100kr dyrare/stift. Nån kunnig och vet om jag kan ha champion eller dylikt? Eller måste jag köra samma stift? Vad kan hända?
Mvh,
Jimmy
Om du har en förgasarmotor så kan det vara värt att testa BP8HS.
Här finns lite info.
http://www.ngk.com/sparkplug411.asp?kw=Inductive resistor&mfid=1
Priserna på tändstift är extremt höga i Sverige. Handla här istället til halva priset i Sverige.
http://www.sparkplugs.co.uk
BP8HS finns för 19 kr/st frakt, men inte BPZ8HS. Kolla Champion på samma sida eller om du kan hitta någon annan motsvarande sida i UK där BPZ stiften kan köpas.
Själv är jag allergisk mot Champion.
10 betyder att stiften är förinställda på 1,0 mm gap, men det kan du ju fixa själv om denna variant inte finns tillgänglig.
Senast ändrad av guestsson | 18 juli 2011 | 16:35
Okej ,tack ska du ha. Ska kolla där!
De tändstiften som sitter på idag får jag ge 145kr/st för. Hur vet jag om det finns motsvarande tändstift fast annat märke? Vad kan hända med fel tändstift ?
Mvh,
Jimmy
Gå in på sparkplugs och kolla efter Championstift till din motor. Det finns rekommendationstabeller.
