Rolle85 69 Postad 18 Juli , 2011 Hej, svärfar har en segelbåt med en yanmar inombordsmotor. Han observerade efter att ha kört en längre sträcka att när han kom in i hamn så kunde han se att kylarvattnet färgade havsytan (dvs som när man häller bensin på vatten så blir det massa färger, lila, blå osv). Är detta normalt att en inombordsmotor gör så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 18 Juli , 2011 Det är ganska vanligt att lite sot följer med ut och är oftast inget problem. Soten är fet och bildar en lätt oljefilm på vattnet. Är det väldigt mycket kan det bero på slitna spridare eller slitna kolvringar. Är spridarna slitna kan motorn också vara svårstartad och/eller ryka grått. Slitna kolvringar ger bl.a. en svårstartad motor, hög oljeförbrukning och blå rök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
